Pesquise no MDM
Boletim
Problema de aceleração Aplausos Daihatsu
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 4 semanas antes #17352 por Manual-Mecanica
Problema de aceleração do Daihatsu Applause - Postado por manual-mecanica
Olá, estimativas, tenho um aplausos de Daihatsu no ano 98, que está preso à aceleração em 1500 a 2000 rpm, uma vez que chutei o acelerador baixo, mas depois subirá novamente
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 semanas antes #17369 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Problema de aceleração do Daihatsu Applause
Verifique se não há entradas de ar falsas; esse é o principal problema quando os veículos estão acelerando. Caso contrário, verifique o funcionamento correto e limpe a válvula IAC e o corpo da borboleta.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 semanas antes #17370 por Manual-Mecanica
Esqueci de verificar se nenhum sensor está desconectado, especialmente o sensor de temperatura.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #18168 por Manual-Mecanica
Você já lavou o motor? Algo muito parecido aconteceu comigo com o acelerador; era o mecanismo de aceleração que estava sem lubrificação por causa da água pressurizada. Usei um pouco de graxa ou vaselina e funcionou perfeitamente; nunca mais tive esse problema.
Abraço
