Pesquise no MDM
Boletim
Problema de contactador traseiro de Twingo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 3 meses antes #1563 por Manual-Mecanica
Twinggo Back Contactor Publicado pela Manual-Mecanica
Algum tempo atrás, a luz de fundo está sempre acesa, provei que o contator de volta está danificado e minha consulta é a seguinte, pois vi que está no exterior perto da caixa de engrenagens, tenho medo de tentar mudá -lo e que o petróleo cai da caixa, tenho que tomar alguma cuidado? ou é separado da caixa. Saudações e muito obrigado por responder
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 3 meses antes #1566 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Twingo Back Contator Problem
Olá sebator, você pode obter óleo da caixa de engrenagens, dependendo da área em que está enfiada, se estiver na parte superior da caixa, não sairá óleo, no entanto, se for enfiado pelo lado (acho que é assim), é possível que eu possa jogar algum óleo quando removido porque está em contato direto com o interior.
As precauções, não muitas, levantam simulamente o carro do lado direito para variar o nível de óleo horizontal, preparar alguns trapos para não manchar o chão e ter tudo à mão para ser o tempo mínimo possível com o buraco descoberto e, o mais importante
Depois que a operação é concluída, você abaixa o carro e verifica o nível da caixa de engrenagens com o carro horizontalmente, não acho que você precise preenchê -lo, mas apenas para o caso de ser bom ter certeza.
Tudo de bom!
