Pesquise no MDM
Boletim
SOS Hyundai H-100 (Porter) falha em aquecer
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 1 mês antes #14306 por Manual-Mecanica
O tempo do timer é muito curto, as velas de ignição não são aquecidas. O temporizador trabalha através do sensor de temperatura da água (resistivo), mas isso envia o sinal para a massa quando o motor já está quente e eu permaneço sem ativar a relutância das velas de ignição e sem força para o início. Ouvi dizer que poderia me ajudar ou conhecer o diagrama elétrico. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #14326 por Manual-Mecanica
O teste com outro cronômetro é muito provável que ele esteja fora de controle (ou seja, o módulo do aquecedor)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #14328 por Manual-Mecanica
Mudança para um novo timer e um novo sensor de temperatura ...... o sensor atinge alimentos e resistência interna sai para o controle de tempo do timer, mas quando o motório está quente diminui a temperatura interna do sensor de ritmo. E faz com que o outro saia o sinal para anular em massa o aquecedor e o motor de partida das forças PAL ???
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #14364 por Manual-Mecanica
Mas quando o motor já está quente, o aquecedor não precisa entrar e isso é comum em um grande número de marcas de veículos que tive que esperar que os veículos esfriem para testar a operação de muitos circuitos de aquecimento
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #14395 por Manual-Mecanica
Obviamente, quando não está mais entrando, o problema é que o sensor de temperatura tem resistência interna ao ser quente faz resistência à massa zero e envia a corrente para o solo ao iniciar ???
