S.O.S. Hyundai H-100(porter) no alcanza a calentar
16 años 3 meses antes #14306 por manual-mecanica
El tiempo del temporizador es muy corto no se calientan las bujias.El temporizador trabaja a travez del sensor de temperatura de agua(resistivo)pero este me envia la señal a masa cuando el motor ya esta caliente y quedo sin activar rele de las bujias y sin fuerza para el arranque.Ojala alguien pudiera ayudarme,o saber el diagrama electrico.Gracias.
16 años 3 meses antes #14326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: S.O.S. Hyundai H-100(porter) no alcanza a calentar
prueba con otro temporizador es muy problabe que se haya descontrolado (o sea el modulo de los calentadores)
16 años 3 meses antes #14328 por manual-mecanica
Cambie por un nuevo temporizador y un nuevo sensor de temperatura......Al sensor le llega en un contacto alimentacion y por resistencia interna sale al control de tiempo del temporizador, pero cuando el motorya esta caliente disminuye la temperatura interna del sensor de temp. y hace que la otra salida se vaya la señal a masa anulando el calentador y la fuerza pal motor de arranque???
16 años 3 meses antes #14364 por manual-mecanica
pero cuando el motor ya esta caliente los calentadores no tienen por que entra y esto es comun en una gran cantidad de marcas de vehiculos yo he tenido que esperar a que vehiculos se enfrien para probar el funcionamiento de muchos circuitos de calentadores
16 años 3 meses antes #14395 por manual-mecanica
claro cuando esta ya caliente no entra, el problema es que el sensor de temperatura tiene resistencia internay al estar caliente hace resistencia a masa cero y me envia la corriente a tierra al darle arranque???
