Pesquise no MDM
Boletim
Renault 19 Distribuição Correa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 5 meses antes #13580 por Manual-Mecanica
Renault 19 Distribuição Correa publicada pela Manual-Mecanica
Olá pessoal de vez em quando, entro na página A verdade é muito boa e é muito útil neste momento estou procurando um pouco de manual ou vien Algum tutorial deste modelo será muito grato saudações e resistência (manuais de mecânica) b) :)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #13733 por Manual-Mecanica
Olá: Eu tenho o mesmo carro e a distribuição é bastante simples. A alça é colocada com o pistão 1 na PMS e os turnos do balanceamento, as tapas têm marcas. Embora você não deva prestar atenção. Enquanto coloca 1 na PMS e as 4 câmeras de pistão em equilíbrio. Espero que isso sirva a você
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #13750 por Manual-Mecanica
Olá, como você está Karma --- Look está fazendo como estou colocando o motor. The theme is that the cold car does not start after giving and giving the start light and delayed a tooth of the belt and starts but when I want to leave it regulating it is as if Nazta did not reach the caburer, I leave as it comes with the marks of the factory point is working but in reling the revolution In unstable this in Nazta because Gas does not want to know anything my question is how the car brings electronic ignition module with a captor to the wolf with Avase by water temperature by que a única maneira de dar progresso ou atrasá -lo é através da correia, não será que o próprio módulo esteja gerando o problema em um ditado que está atrasado e progride por si só que apenas o mesmo módulo falha. A module but it may happen that you are presenting a failure for the module like the one I describe and that is the defect as I test this module to know what is taken to three houses so that they regret and end up telling me that the devices they possess do not serve them to daggnstate the module Siemens of this carburetor car this Vien The engine also does not find defects in which you have any sucking air by the air that I have left is the electric part but I reconstruir e não consigo encontrar nada estranho, gostaria de saber que você me aconselha
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #13751 por Manual-Mecanica
Peço desculpas com seu:( CDMOTOR:) Nick:)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #13755 por Manual-Mecanica
Oi: Não há problema x o apelido, se você tiver CNG para também revisar o tema do emulador. A ignição que não acho que seja fixa e tola (o tolo está sempre provocando, mas tem um emulador deve ser picado no UC (o computador) que você teria que fazê -lo x um especialista no CNC. O meu é o Mod 93 e eu tenho o mesmo problema em gasolina, tive que usá -lo com o servidor mentindo um pouco de Urtra -Urrasound, e nada.
