Tapa estanque zafira 2005, no abre
19 años 1 semana antes #1331 por manual-mecanica
Tapa estanque zafira 2005, no abre Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, les cuento que tengo una chevrolet zafira 2005 y tengo problemas con la chapa de la tapa de combustible, cuando acciono el control de apertura de puertas, abren todas menos la tapa del estanque de bencina, imagino que debe llevar un motor eléctrico y debe haber fallado, el problema es como le puedo echar combustible. ¿Por donde puedo llegar a ese motorcito?
18 años 11 meses antes #1362 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tapa estanque zafira 2005, no abre
Yo tengo un vectra y para evitar este problema, Opel montó una anilla y un tirador que se accionan manualmente desde dentro del maletero, en el lado por el que está el tapón de llenado.
Esta anilla está detrás del tapizado, en el hueco para el botiquín, los triángulos, el gato, etc.
Un saludo.
