Pesquise no MDM
Boletim
Clio Rt 98, consuma mais Benzina do que antes ... Ajuda, por favor ..
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 6 meses antes #1308 por Manual-Mecanica
Meu Clio Rt do ano 98 consome mais Benzina do que antes, agora consome cerca de 10 km/litro e ainda menos. Altere as velas de ignição ... o que posso fazer?
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 6 meses antes #1310 por Manual-Mecanica
O primeiro, a luz de falha acendeu? Cheira a gasolina sem queimar? Como quando você abre a tampa do tanque?
Se o carro estiver tão bem quanto antes, ele não derrama fumaça preta pelo escapamento e você tem um consumo exagerado, ele pode ser tão simples quanto você tem o tubo do retorno de combustível picado, para que o carro puxe a gasolina para o chão enquanto estiver funcionando.
Uma maneira fácil de verificar é abrir o capô, iniciar o carro e com o motor funcionando, veja se você perde em algum lugar, levante -o com o gato e deixe -o enquanto fica por baixo para olhar para os tubos que atravessam o chão do carro, se você orar ou soltar a gasolina, você o verá rapidamente.
Se o carro não tiver vazamentos de combustível, esse consumo exagerado é porque o quadro de distribuição gerencia mal o motor porque algum sensor do motor (por exemplo, temperatura ou sonda lambda) está com defeito, traindo o computador e o consumo de disparo.
Para olhar para isso, é melhor levá -lo a um workshop para colocar o diagnóstico para ver se você tem algum código de falha e, aliás, testes "in situ" todos os sensores do motor por precaução.
Espero que ajude você o que eu te disse.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 6 meses antes #1315 por Manual-Mecanica
No painel, ele não me mostra luz de falha, às vezes sinto cheiro de gasolina quando saio, alguém me diz que o carburador pode ser, eu até troco de ignição, outros me dizem que o filtro benzine em suma, obrigado pela sua resposta, farei e reviverei o que você me disse, vale a pena ... qualquer coisa que eu te aviso.
