Pesquise no MDM
Boletim
Caso já resolvido (apenas profissionais)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 5 meses antes #1092 por Manual-Mecanica
Case já resolvido (apenas profissionais) publicados pela Manual-Mecanica
O motor HDI do Citroen 2.0, neste caso, é um saltador.
Talvez o código do motor fosse RHY ou RHZ, não me lembro desses dados com precisão.
O Jumpy vem com a luz de reprodução acesa e em uma fase de emergência que significa que não passa de 3000 ou 3500 rpm aprox.
A makina diagnóstica acusa a válvula de sobrepressão do Claro Turbo é contrastada com várias mikines de diagnóstico. Ele sempre acusa o mesmo fracasso.
você exclua a falha e ta-chan !!!! Corrigido, por enquanto o Jumpy funciona normal novamente, ainda é um filho da puta,
mas, é claro, mas.
Ao solicitar carga máxima, ou seja, pedal em profundidade, solicitaremos carga, ta-chan !!!! acender e .... novamente na fase de emergência.
Amigos em três dias eu te dou a solução e, enquanto isso, respondo às possíveis causas que você cria correto.
Esta foi uma verdadeira dor de cabeça.
Claro que sou uma oficina e não posso substituir as peças uma após a outra até que a flauta faça.
Um bom caso.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 5 meses antes #1098 por Manual-Mecanica
mmm .... boa gravura ?? Suponho que os grampos que seguram as mangas do intercooler estão todos em seu lugar? E que o conector piezoelétrico que carrega o intercooler no lado direito também está bem posicionado ...
descartando isso, estamos indo para a válvula solenóide que governa o pulmão turbo. E para o EGR, mas sem o motor na frente para ver como ele reage ... é uma prostituta o que você propõe.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 5 meses antes #1104 por Manual-Mecanica
Ok, boa apreciação lógica da das mangas.
Bem, acontece que tudo está bem em ordem mangitos bem -sol e seus grampos bem posicionados e apertados (todos)
quando você verifica com o vacuoceiro os dois eletro. A válvula turbo e a válvula EGR, veja que elas agem corretamente e além de tudo isso, você faz o teste de pulmão desses dois e também funciona maravilhosamente.
Por enquanto, verificamos o que o Turbo refere neste motor.
Mas ainda tenho o mesmo problema.
carros porra .......
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 5 meses antes #1109 por Manual-Mecanica
Caudalímetro causando falha indireta, ou seja, medindo abaixo o que realmente entra no motor, mas sem ligar a luz feliz até você pisar completamente e a medida sai dos parâmetros, mesmo que acusa o piezoelétrico turbo.
Às vezes, isso acontece porque a sonda de temperatura do ar de admissão falha e Vá no mesmo medidor de fluxo.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 5 meses antes #1110 por Manual-Mecanica
Talvez se o caudalimetro estivesse fora de escala sempre falhasse?
Embora possa falhar como você diz.
Ok, tio, o prlema ​​não era elétrico,
o Intekuler tinha uma alça na borda do painel, uma fenda que nem mesmo para Deus, que a viu até sofreu pressão de sopro até que, com a carga máxima, abriu 0,1 um cabelo (foda -se) e junto incrivelmente pressionado, você só pode ver que há apenas uma vez porque a passagem é para entrar em emergência e ... você não pode ser mais longo. Um colapso que me deu uma enorme dor de cabeça até você encontrar a porra da porra.
Carros fodidos ......
de onde você está megabita?
Saudações e obrigado por participar.
