Pesquise no MDM
Boletim
Meu Astra não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 dias antes #10391 por Manual-Mecanica
Meu Astra não começa publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um Astra G 1.7 TD do ano 99 Opel Engine. Meu problema é que saio de casa em silêncio e 200 m fica sem energia e saio e não há mais o único a começar. Eu verifiquei o circuito do diesel e está bem, o Gasail atinge a bomba, mas deste para os injetores ou queda. Tirei a manga que se une ao retorno e quando começamos lá fora, se o diesel for lançado. A bomba que um vice -presidente Bosch com ECU incorporou.
É possível fazer diesel para os injetores de alguma forma sem ter que levá -lo para a Opel?
Tentei obter a válvula de dosagem sem extrair a bomba, mas não sei como será lançado a proteção de prata. Obrigado a quem colabora.-
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 dias antes - 16 anos 2 dias antes #10403 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema Retra : meu Astra não começa
A melhor coisa que você pode fazer é levar a bomba para a casa oficial ou um especialista em bomba de gasóola YK é reparado pelaB) bomba é responsável por administrar o diesel e não por outra forma de abordagens
Última edição: 16 anos e 2 dias atrás por .
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 dias antes #10433 por Manual-Mecanica
Olá, veja se a gasolina sai pela devolução indica que o sistema de pressão de combustível está OK, o que você tem é um problema com a parte eletrônica dos injetores ou eles esquentam e estão isolados, verifica que ele chega pulso e começa a partir daí para trás, verifica CKP, CMP e computador.
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10532 por Manual-Mecanica
Ontem, recebo os quatro tubos que deixam a bomba (aqueles onde os tubos que vão para os injetores são parafusados) e com Lallos lalls saem diesel sob pressão, mas enquanto estou apertando eles param. Alguma ideia?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10570 por Manual-Mecanica
Olá:
Faça o seguinte teste: Remova o sensor do eixo de manivela e coloque -o submerso dentro de um recipiente com água fria e conecte um metro de resistência ou ohmmeter nas árvores 1 e 2 do conector (é um do centro com uma das costas).
A medida deve estar entre 800 e 1000 ohms.
Você precisa aquecer a água com o sensor dentro e observar se a resistência variará, se em algum momento ela aumentar demais ou aumentar mais de 2500 ohms significa que seu problema é o sensor de posição do eixo de manivela.
Saudações e espero que esta informação seja útil para você.
