MI ASTRA NO ARRANCA
16 años 11 meses antes #10576 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MI ASTRA NO ARRANCA
algo rapido saca el riel de inyectores y da un poco de marcha para ver si inyectan gasolina la presion de gasolina se checa con un manometro que te diga que preción que tiene lalinea si tenes gasolina checa el circuito de alto voltage y conesiones de la computadora de tu carro una mala tierra
16 años 11 meses antes #10590 por manual-mecanica
hola revisa en la entrada de gas ohil de tu bomba inyectora suele haber un dedal tipo filtro el cual suele taparse probocando una baja de precion sobre tus inyectores., cuando arrancas la bomba esta en reposo a mas velocidad o recorrido el taponamiento es mayor impidiendo llegar gas ohil a tus inyectores, espero que te sea util.
16 años 11 meses antes #10600 por manual-mecanica
una pregunta tu auto tiene acelerador electronico?
16 años 10 meses antes #10659 por manual-mecanica
hola
1-si seguiste los consejos aportados para este momento debe estar funcionando
2-si no es asi fijate si la correa de distribucion esta dañada
3-cmproba si los calentadores estan funcinando a pleno
4-si no funciona anda pensando en buscar alguien que lo analice con la compu.
espero que funcione tu beiculo ., con respecto si tengoi uno igual no, mi hobi es la mecanica y cuando tengo tiempo reparo vehiculos en mi taller.
14 años 8 meses antes #30946 por manual-mecanica
alguien me dice como lo solucionaron ya que tambien tengo el mismo lio,
