Pesquise no MDM
Boletim
Olá amigos novamente pedindo sua grande ajuda
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #46304 por Manual-Mecanica
Olá amigos novamente pedindo sua grande ajuda publicada por Manual-Mecanica
Good I tell you that now I change packaging to the butts of a legacy ej22 which entered the workshop but with a valve failure which settled valves and bushings which I remain impeccable but now that I assemble everything again I have problems since the vehicle normally turns on but when accelerating it does not respond as if the TPS does not send the order to the computer which already tries to They go to the sensors and they are all right if they could help me I would appreciate what could give eu esse problema
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46306 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto Olá amigos novamente pedindo sua grande ajuda
O mesmo deve ser feito um "aprendizado entre a borboleta (sensor TPS) para que a ECU reconheça sua posição. Em seguida, isso não está lançando nenhum código para nenhum sensor que você tenha sido capaz de se deixar desconectado e inserido em" modo de emergência "que não permita que você acelere. Saudações !!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46319 por Manual-Mecanica
Obrigado amigo se você poderia explicar um pouco mais sobre aprender entre a parada
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46324 por Manual-Mecanica
O aprendizado do TPS ou a leitura entre os topos, de acordo com a marca ou modelo de carro; Às vezes, não é necessário, mas às vezes é ao conectar a bateria e dar contato, se for o corpo motorizado de borboleta, é feito pela própria ECU, outras vezes o acelerador devemos ter que nos informar. Saudações!!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46370 por Manual-Mecanica
Bem, amigo, digo que continuo com o mesmo problema agora, verificando tudo o que recebi outro sub -rac, verifique se as velas ou peincéis estão banhados em combustível.
