Pesquise no MDM
Boletim
Testemunha de bateria ligada
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 meses antes #42018 por Manual-Mecanica
Testemunha de bateria publicada pela Manual-Mecanica
A testemunha da bateria é ligada quando o motor começa, isso é assim por mais de 20 minutos, ele sai e carrega normalmente, o alternador foi verificado e está correto. O veículo é um Mazda 323 F ano de 2001
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #42021 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no tema da testemunha de bateria
O alternador tem seu regulador? Ou o computador o regula? Se for o computador, verifique os cabos do solo ou da bateria (verifique a bateria para ver se está inflado ou inicializando x na parte superior) e verifique conectando o terminal positivo com o interruptor para verificar algum consumo atual
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #42022 por Manual-Mecanica
Bata, a bateria tem aproximadamente 1 ano e, ok, o alternador tem sua caixa regulatória, o que eu investigei é que a CPU sai um sinal para a testemunha e que a CPU envia sinal ao alternador para o trabalho. Quero verificar os pinos da CPU para ver que eles não estão molhados ou com corrosão, a dúvida é que não sei onde a CPU está neste veículo. Agora a falha é rara porque, uma vez que o alternador passa normalmente.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #42027 por Manual-Mecanica
bem o alternador? Você tem certeza? Quando isso acontece, é devido à sujeira nos guias dos pincéis que estão presos e quando aquece e fazem contato ou o coletor do alternador (onde eles tocam os pincéis), ele é usado e os pincéis apolla onde não devem e não fazem contato, há uma bomba e os dá para funcionar.
Coisas raras são vistas todos os dias, mas trabalho para dizer que não há veículo que o alternador tenha algo a ver com uma placa de transferência. Imagine por um momento que o regulador ou a placa de diodo está quebrado, uuuuuuf central para o lixo.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #42028 por Manual-Mecanica
Tente isso, coloque uma massa habitacional do alternador ao chassi. e coloque um cabo de gordura do alternador para + bateria e testes diretos para verificar se a falha continua.
Se você continuar, desconecte a escitação e coloque um cabo positivo com uma lâmpada no meio, se essa lâmpada não desativar o alternador.
Quando as soluções nos dizem como eu fui.
