temperatura Partner 2008 Diesel
12 años 11 meses antes #41281 por manual-mecanica
temperatura Partner 2008 Diesel Publicado por manual-mecanica
Hola: Soy nuevo en el foro. Tengo un servicio de internet muy lento así que no he tenido capacidad de navegar mucho el foro.
Tengo un problema y no sé bien donde hacer mi pregunta.
La aguja del marcador de temperatura de mi Partner pasa de estar en normal a dar unos saltos al rojo máximo al tiempo que se enciende una luz en el tablero que dice stop.Tan pronto la aguja llega al rojo máximo, se vuelve a su posición original.
La temperatura del agua es normal, saco el tapon y lo verifico.
Tengo la sensación de que ese salto corresponde a un golpe eléctrico cuando el segundo electro ventilador se acopla.
Por lo general siento que cuando la aguja da ese salto se escucha el electro ventilador que gira a alta revolución.
Puede pasarse una semana entera sin presentar la falla como que en un viaje de una hora en condiciones normales puede llegar a hacerlo hasta quince veces.
Siempre igual, la aguja no queda clavada en rojo, pega en el rojo y se prende la luz en el tablero, en menos de un segundo pasa a la posición normal y lo puede repetir al cabo de 20 segundos o de diez minutos.
El bulbo se lo cambiamos y lo sigue haciendo.
No veo cables pelados haciendo masa o cortos.
No noto fusibles en condiciones raras, todo parece normal.
¿ Alguien pasó por lo mismo ?
12 años 4 meses antes #44235 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema temperatura Partner 2007 Urbana
Hola fuser, Tengo el mismo problema en una naftera 1.4, leí que puede ser el relay del electroventilador. ¿pudiste solucionarlo?
12 años 4 meses antes #44249 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema temperatura Partner 2008 Diesel
Ese problema puede presentarse, si el sistema de enfriamiento no se ha purgado adecuadamente y tiene aire en el interior (en la parte de la calefacción de la cabina); abre completamente la circulación del refrigerante al sistema de calefacción, con el motor caliente y funcionando, permite que el anticongelante circule completamente por todo el sistema para que el aire salga de todas las mangueras y componentes hacia el tanque de recuperación. Elimina esta posibilidad de falla.
