Pesquise no MDM
Boletim
Análise cinematográfica
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #41203 por Manual-Mecanica
Análise cinemática publicada por manual-mecânica
Amigos, estou extremamente sobrecarregado, pois recebi na universidade a tarefa de fazer a análise cinemática de dois motores, um a diesel e outro de ciclo Otto. O problema é que pesquisei bastante no fórum, mas não consegui encontrar um manual que contenha os valores das massas oscilantes dos motores, por exemplo, o peso do virabrequim, das bielas, etc. Se alguém pudesse me ajudar, ficaria muito grato.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41205 por Manual-Mecanica
Resposta de um especialista em mecânica manual sobre o tema de Análise Cinemática.
Esses valores variam de motor para motor e dependem da cilindrada, fabricante, sistema de combustível e outros fatores.
Os fabricantes frequentemente omitem detalhes como esses para evitar plágio. Quanto maior a cilindrada, maior o contrapeso do virabrequim; uma cilindrada maior significa uma curvatura maior do virabrequim.
A cilindrada depende do quadrado do diâmetro multiplicado por pi dividido por 4, depois multiplicado pelo curso (D² * pi / 4 * curso = cilindrada) e, finalmente, multiplicado pelo número de cilindros.
Potência (cv) = cilindrada x densidade da gasolina (0,740) x temperatura ambiente (aproximadamente 15 °C) x 0,001 (uma constante) x 85% (eficiência volumétrica), tudo dividido por 14,7 (outra constante). Observação: Se fosse diesel, a eficiência volumétrica seria de 78% e o motor a diesel teria uma eficiência menor. [cx 0,740 x 0,001 x 85% : 14,7 = hp] x o número de pistões/cilindros.
Também temos a mistura estequiométrica: 14,7 gramas de ar para 1 grama de gasolina e, no diesel, 14,5 gramas de ar para 1 grama de diesel. Carga maior significa maior cilindrada, menor resistência ao atrito e menor resistência à compressão. A densidade do lubrificante importa, e aí você ouve aqueles caras da TV dizendo que se seus pneus estiverem murchos, você gasta mais combustível, hahaha.
Enfim, vou parar de brincar (com fórmulas), hahaha. Tem vídeos no YouTube mostrando o que você está procurando em animação 3D com explicações em espanhol.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41208 por Manual-Mecanica
Obrigado, amigo. Entendo perfeitamente o funcionamento do motor, as fórmulas e a análise termoquímica. Meu problema é que não consegui encontrar um manual, independentemente do modelo ou fabricante do motor, que contenha o valor específico da massa total dos componentes rotativos (biela + pistão + virabrequim + volante). Preciso dessa informação para realizar alguns cálculos, como o cálculo do torque resultante dessa massa.
De qualquer forma, obrigado.;)
