Pesquise no MDM
Boletim
urgente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #37946 por Manual-Mecanica
Urgente publicado pela Manual-Mecanica
Olá, estou com um problema. A temperatura sobe muito rápido. É uma Siena 1.7 TD diesel. Troquei o sensor de temperatura e limpei o radiador, mas continua igual. Espero que alguém possa me ajudar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37947 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica tema urgente
Olá, verifique se a válvula termostática está abrindo, se o reservatório de expansão está limpo e se a tampa foi recolocada, se possível. Se o motor superaquece rapidamente, pode ser a válvula termostática ou, na pior das hipóteses, a bomba d'água. Verifique se o líquido de arrefecimento está circulando corretamente e se o líquido ou o óleo não estão turvos; nesse caso, o problema está no cabeçote.
Boa sorte!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37949 por Manual-Mecanica
Concordo com todos os pontos que o Pescaditto mencionou. Além disso, verifique a cor do óleo; você pode fazer isso com a vareta de medição. Se estiver acinzentado, a junta do cabeçote pode estar queimada. A água está entrando na parte mais quente do motor, causando a leitura de temperatura, e também está se misturando com o óleo no cárter. A solução é remover o cabeçote, retificá-lo se necessário, substituir a junta e o problema estará resolvido.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37950 por Manual-Mecanica
Troquei a tampa do reservatório de água, o nível de óleo está bom e a água está chegando ao reservatório, mas será que a junta ainda pode estar danificada?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37951 por Manual-Mecanica
Olá, esses motores precisam ter o sistema de arrefecimento completamente limpo, removendo todo o ar.
