Eclipse GST 98 - Valores normales de los sensores
13 años 8 meses antes #37764 por manual-mecanica
Buenos días, tengo un Mitsubishi Eclipse GST modelo 98.
Hace poco tiempo me compre un escaner para leer los valores de la ECU, el aparato funciona bien, pero necesitaría saber cuales son los valores correctos que debería tener este auto en cada sensor para poder compararlos con la información que me da el escaner.
Saludos y muchas gracias a todos por la ayuda.
13 años 8 meses antes #37778 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Eclipse GST 98 - Valores normales de los sensores
- el sensor de t° varia segun la temperatura del motor
- el sensor TPS los valores deben varial entre 0,5 y 1.1v con la mariposa cerrada, hasta llegar a un valo de 4,8 v apx.con la mariposa abierta, esto se prueba con diferenes estados de aceleración.
- el sensor de oxigeno debe variar constantemente en rangos de 0,350 a 0,750v.
- el maf debe variar ente 1,8v a 2.9v a ralentí y acelerando debería variar.
Aqui Te Dejo Un Video Explicativo.. Suerte.
13 años 8 meses antes #37788 por manual-mecanica
Muchas gracias por la ayuda Guillermo!
Te hago una consulta más:
Mi auto tenia un error en el sensor TPS, limpie el error del log y hasta ahora no volvio a darlo, lo que no se es si luego del error la computadora reajusta automáticamente a los valores correctos o si hay que cambiarlos a mano. Ahora no hay errores pero me parece que esta pasado de nafta porque luego de un viaje de 1600 Km había ollin en el paragolpe, que obviamente salió del escape.
Saludos y gracias nuevamente por la ayuda
13 años 8 meses antes #37790 por manual-mecanica
que error tenia? que código..???
si usaste el scaner te debio dar un código de avería, de ahi se debe partir...
lo comentas y ahi se ve que puede ser y como se puede solucionar.
saludos
13 años 8 meses antes #37812 por manual-mecanica
El error era: P0120, según la descripción que encontré en la siguiente página: www.troublecodes.net/mitsu/ quiere decir: Throttle Position circuit. el tema es que hasta ahora no apareció nuevamente y no se si el tema del exceso de consumo de combustible que te comentaba en el otro mensaje, puede venir de ese error o es por otra cosa.
