Problema eléctrico en un Opel Zafira
19 años 3 semanas antes #956 por manual-mecanica
Problema eléctrico en un Opel Zafira Publicado por manual-mecanica
:cry:
Hola esta es la primera vez que entro en el foro y espero que no sea la última.
Tengo un problemilla, para mi grave, que es el siguiente:
Mi coche es un Opel Zafira 2.o dti Club y estoy buscando el manual de taller de este coche, ya que las luces de marcha atrás no me lucen, he comprobado con un polimetro si llega corriente a los casquillos pero no llega nada, por lo que creo que es de la válvula que tiene, supuestamente en la caja de cambio, que no veo ya me he desmontado, solamente, la carcasa donde está la palanca del cambio y no la veo, me podeís decir por favor en que lugar se encuentra para poder cambiarla y decidme donde me puedo bajar este manual.
Muchas gracias.
19 años 3 semanas antes #991 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema eléctrico en un Opel Zafira
Para esto no te hace falta el manual, ahora mismo te lo explico:
La válvula que te está fallando está situada en la caja de cambios del zafira, no dentro del habitáculo y la debes de buscar en la parte izquierda del coche, justo delante de los pedales por decirlo de alguna manera, en la parte de arriba de la caja de cambios encontrarás una caja cuadrada donde entra el varillaje de la palanca y a su lado está lo que buscas.
Lo reconocerás porque le llegan dos cables con un conector y si los juntas con el contacto puesto ya verás como se encienden las luces de marcha atrás.
P.D No confundir con un cilindrito redondo negro con tres cables (negro, azul y negro-rojo) porque ese es el chisme del cuentakilómetros y no tiene nada que ver.
P.D 2 He estao currando en opel así que confío en que lo que te he explicado te sirva de ayuda ok??
Recibe un cordial saludo.
19 años 3 semanas antes #992 por manual-mecanica
otra cosa que se me olvidaba:
Esto se pregunta en la sección de "PROBLEMAS MECÁNICOS"
Ya que nos van a echar la peta x hablar de esto x aquí!! ok.
Un saludo y ojalá que te resulte fácil dar con el problemilla.
