Problème de libération de Peugeot 306
16 ans 2 mois avant #9280 par manuelle mécanica
Problème de libération Peugeot 306 Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous:
j'ai une Peugeot 306 de l'année 1999. Il a des problèmes avec le soulagement quand il s'arrête bien et quand je ne m'arrête pas et qu'il est bloqué, je l'ai emmené à la Peugeot et ils m'ont dit que tout allait bien, mais il reste le même, voyez s'il y a quelqu'un qui peut m'aider que cela lui est arrivé.
Salutations et merci.
16 ans 2 mois avant #9281 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de relais Peugeot 306
Bonjour partenaire, vérifiez la sonde de température qui fonctionne bien et le capteur de vitesse du véhicule, vérifiez également tous les tuyaux de vide, la chance et les salutations.
16 ans 2 mois avant #9290 par manuelle mécanica
Comment restez-vous bloqué? Le relais est régulé par l'IAC en utilisant des signes du capteur de révolution et de température, vérifiez cette valve en général, le scanner ne le détecte pas car la valve IAC est un actionneur et non un capteur.
16 ans 2 mois avant #9295 par manuelle mécanica
Voulez-vous briser le régulateur de libération? Ce rgulateur fonctionne si je supprime la connexion commence à échouer
à la version et que le capteur de révolution est celui qui va dans le moteur Bollant?
Je porte également un capteur Je crois au collecteur d'admission, je ne sais pas si cela fonctionne,
la salutation et merci pour l'information, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas pu acheter le livre parce qu'ils ne le font plus.
16 ans 2 mois avant #9298 par manuelle mécanica
Halaurin essaie sur cette page BookCotalle.net là-bas Je pense que vous l'obtenez, vous devez vous inscrire mais c'est facile et gratuit, salutations.
