Mercedes Sprinter ne commence pas
16 ans 9 mois avant #6566 par manuelle mécanica
Mercedes Sprinter ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai un sprinter 313 CDI avec 180 000 km.comnzo, il a fallu du temps pour commencer les trois jours où il n'a pas commencé. Le moteur de démarrage tourne parfaitement, mais ne fait rien pour commencer. Radiateurs éprouvés.
Que dois-je vérifier?
Dois-je utiliser le spray Eter?
Un détecteur électronique?
La pompe?
16 ans 9 mois avant #6578 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Mercedes Sprinter ne commence pas
Salut, Juandemar, vérifiez le surplus des injecteurs, si vous avez un injecteur qui déborde beaucoup de diesel, par rapport aux autres, c'est la rupture. L'injecteur a été ouvert et la pression de la rampe est perdue par l'excédent, change cet injecteur.;) Salutations.
16 ans 9 mois avant #6615 par manuelle mécanica
Merci, Eljota, pour l'aide. J'ai vérifié les injecteurs et le radiateur, ils vont bien. Ce que je détecte est une basse pression du diesel à la sortie de la pompe, du moins il me semble. Comment puis-je m'assurer? J'ai également examiné les conduits diesel à la pompe. Connaissez-vous un formulaire ou un site, la zone sud de Madrid, pour lire l'uce?
14 ans 3 mois avant #23951 par manuelle mécanica
Vérifiez le moteur Osho du moteur dans le dernier cylindre Il y a un pied qui résiste au retour de l'huile dans laquelle ils ont quelques orins qui sont coupés pour cette raison, il ne perd pas la pression à injecter
14 ans 3 mois avant #23977 par manuelle mécanica
Bonjour, je vous suggère de voir le réservoir de carburant sucer qui n'est pas couvert ou met un conducteur avec du carburant direct à la pompe et à Proba, j'espère un câlin Dede Argentine
