mercedes sprinter no arranca
17 años 2 meses antes #6566 por manual-mecanica
mercedes sprinter no arranca Publicado por manual-mecanica
Tengo una sprinter 313 cdi con 180.000 Km.comenzo tardando en arrancar y a los tres dias no arrancó en absoluto. El motor de arranque gira perfectamente, pero no hace nada por arrancar. Comprobados calentadores.
que debo comprobar?
Debo usar el spray de eter?
Algun detector electronico?
La bomba?
17 años 2 meses antes #6578 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mercedes sprinter no arranca
Hola, juandemar, comprueba el sobrante de los inyectores, si tienes algun inyector que rebosa mucho gasoil ,comparado con los demas, esa es la averia.El inyector se ha quedado abierto y la presion de la rampa se pierde por el sobrante, cambia ese inyector.;) Saludos.
17 años 2 meses antes #6615 por manual-mecanica
Gracias, eljota, por la ayuda. He comprobado los inyectores y los calentadores, estan bien. Lo que detecto es una baja presion del gasoil en la salida de la bomba, o eso me parece. ¿como puedo asegurarme?. Tambien he revisado los conductos del gasoil hasta la bomba. ¿conoceis alguna forma o sitio, zona sur de madrid, para leer la UCE?
14 años 8 meses antes #23951 por manual-mecanica
revisa en la parte deatras del motor osea en el ultimo cilindro hay una piesa que resive el retorno del petroleo en la cual tiene unos orins que se cortan por eso no parte pierde la presion para inyectar
14 años 8 meses antes #23977 por manual-mecanica
hola te sugiero que veas el chupador del tanque de combustible que no este tapado o bien pone un bidon con combustible directo ala bomba y proba, ojala te sirva un abrazo dde argentina
