Passat TDI 110 CV POWER PERD
16 ans 11 mois avant #5869 par manuelle mécanica
Passat TDI 110 HP Power perdu par manuelle mécanica
Bonjour et merci d'avance, je suis recrue et j'ai besoin d'aide pour ma voiture, vous pouvez voir une perte de puissance perdue (comme lorsque la climatisation entre), vous pouvez me guider, cela ne se produit qu'en quelques secondes de
remerciement.
16 ans 11 mois avant #5880 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: passat passat tdi 110 cv
Ce saut dans la puissance se produit lorsque l'équipement d'air Acone est activé. Ces voitures ont un très bon équipement et bien sûr, il est maintenu avec une puissance du moteur, il y a généralement un capteur qui accélère un peu le moteur lorsque l'air se connecte, si le moteur est au ralenti, mais il est très normal que cela se produise, ce n'est rien de grave. Dans mon Mondeo, il y a des moments où il se connecte lorsque vous quittez le moteur s'arrête, le coup de la poulie à \ coller \ "dans le compresseur est assez fort.
16 ans 11 mois avant #5881 par manuelle mécanica
Vous pouvez également regarder l'électro -ventilator, lorsque l'électro démarre, il a un bas électrique et que le moteur tombe, vous pouvez vérifier si cela augmente le cap et regarde l'électro ventilateur, si quand il s'allume, il tombe à la puissance, c'est simple, il est simple, c'est normal et cela nous arrive tous, j'ai aussi une VW et la même chose me arrive.
CHANCE
16 ans 11 mois avant #5883 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, dites-vous simplement que je transporte le climatiseur et que les mêmes tractions sont remarquées, le pic de vitesse le prend bien mais remarquez ces petites pertes, le flux?
16 ans 11 mois avant #5889 par manuelle mécanica
Je ne pense pas que ce soit le Cudalimetro, car pour ce que vous expliquez est une seconde et c'est normalisé, je répète que vous regardez l'électrventilateur ...
