Fermeture centralisée pneumatique
17 ans 2 mois avant #4609 par manuelle mécanica
Verrouillage central pneumatique publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une cordoue de 98 et lorsque j'installe l'espion, j'ai eu un problème avec la fermeture lorsque vous avez connecté l'alarme a grésillé un câlin de clôture et maintenant cela ne fonctionne pas ou ne met pas la clé.
J'ai démonté le compresseur et mettant le courant direct si cela fonctionne.
Que peut-il arriver y a-t-il un fusible par un site?
Merci
17 ans 2 mois avant #4610 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la fermeture pneumatique centralisée
Vérifiez les fusibles de la voiture et contrôlez le schéma de connexion de l'alrama possible vous connectez un câble à la vitesse, il peut s'agir d'un câble d'alimentation ou d'une fermeture centralisée
17 ans 2 mois avant #4616 par manuelle mécanica
Eh bien, j'ai déjà résolu le thème de la fermeture était un fusible fondu.
Maintenant, le problème n'agit pas bien.
Le problème consiste à installer un SPY LC211A ALRMA.
Ma voiture a une fermeture pneumatique que j'ai mis le cavalier dans cette position.
Selon le schéma, il est orange et blanc / noir ensemble, la terre jaune, la batterie positive jaune / noire +12, nous avons du blanc que j'ai acheté avec le set allra da 0v et lors du retrait de 12v et de l'orange / noir qui donne toujours 0v.
Maintenant, dans la voiture, j'ai 3 câbles rouges / bleus 0v fermeture ouverte 12V fermée, en continu et rouge / vert rouge / vert cirre 0v fermé.
Quelqu'un pourrait-il être pour moi avec toutes ces données comment les mettre?
Ce que je vois bizarre, c'est qu'en connectant l'ALRRA, pas de câble 12V, donc cela peut ne pas fonctionner pour moi.
Tout le reste s'est déjà connecté.
Pardonnez le Tocho mais je donne toutes les données.
Merci
José
17 ans 2 mois avant #4636 par manuelle mécanica
Mais vous devez aller au standard de fermeture où se trouve la pompe pneumatique et il y a que vous devez contrôler que le signal entre et il y a que vous allez le travailler, vérifier le recueil et voir que le signal arrive lorsque vous ouvrez ou fermez les portes et que les câbles arrivent, vous pouvez également aller sur Internet vers le site des alarmes et aller aux schémas d'assemblage et demander la voiture.
