Ford Focus 2002
17 ans 2 mois avant #4562 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec Ford Focus de 2002
La contribution de la FER est bonne mais elle ne fonctionne pas pour votre modèle, à l'orientation de 20004, le système est très différent.
Les câbles que je vous dis sont les deux qu'il porte à partir de can-bus, sont deux câbles qui sont entrelacés les uns avec les autres et sont généralement verts et bruns respectivement.
Tous mes vœux.
17 ans 2 mois avant #4601 par manuelle mécanica
Apparemment, l'accent est mis à partir de 2000, j'ai démonté le radiocaset et il y a 2 connecteurs lâches, chacun avec 3 câbles, et chaque câble est bicolore, j'ai placé la résistance entre 2 câbles marron et vert avec d'autres couleurs car les autres n'avaient aucune de ces 2 couleurs. Le problème est que l'échec ne se manifeste pas toujours, parfois il s'éteint au début, parfois lorsque vous marchez un certain temps et que vous pouvez y aller identique. Bien sûr, la même chose est toujours répétée, les aiguilles en bas soudainement et la baisse, l'éclairage du moteur et de l'écran numérique ne marque pas.
Espérons que la réistance est bien placée et résolue comme ça.
Merci beaucoup
17 ans 2 mois avant #4650 par manuelle mécanica
Je l'ai ouvert et les câbles sont des bicolors et il y en a 6. J'ai mis la résistance entre 2 qui portait le vert et le brun mais il n'est pas résolu.
17 ans 2 mois avant #4652 par manuelle mécanica
Bon partenaire.
La résistance n'utilise pas que PQ est le modèle de focus précédent que vous m'avez dit.
Dans ce véhicule, la radio a un connecteur à 7 voies, le fil noir-orange qui va à la broche 5, vous devez l'annuler car c'est le câble qui transporte les informations de vitesse du module GEM.
Tous mes vœux.
17 ans 2 mois avant #4656 par manuelle mécanica
Et comment annulez-vous? Il y a 2 connecteurs différents. Les câbles sont sans se connecter nulle part.
Chaque connecteur a 3 bicolors.
Selon vous, l'un de ces câbles est noir-orange?
Comme l'annulation.
Merci beaucoup d'avoir répondu si rapidement
