codigos de fallo en un hyundai tucson 140 cv crdi
10 años 1 mes antes #50688 por manual-mecanica
Tengo un hyundai tucson motor tipo D4EA diesel de 140 CV despues de cambiar el turbo por averia limpiar la EGR cambiar el filtro de particulas cuando qiere al legar a las 3000rpm no pasa y pierde fuerza cuando quieren salen los fallos P1405 y P2002 ya no se que hacer
10 años 1 mes antes #50689 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema codigos de fallo en un hyundai tucson 140 cv crdi
A causa de los fallos que mencionas, tu motor esta en estado de emergencia por decisiòn de la ECU que lo limita en 3000 rpm a modo de prevenciòn.
El còdigo P 1405 refiere a la temperatura de la EGR fuera de rango.
Còdigo P 2002 refiere al el filtro de partìculas, que dices haber cambiado, pero es posible que como en la mayorìa de los vehìculos que poseen este elemento se debe reprogramar su funciòn con escaner una vez reemplazado.
