Comment vérifier une bombe électrohydraulique Opelastra G
9 ans 11 mois avant - 9 ans 11 mois avant #50448 par manuelle mécanica
Tout d'abord, et merci beaucoup.
J'ai un Astra G 2000 dt 100cv y20dth année 2000
L'adresse est le dernier en un instant, il a du liquide que les fusibles sont bien, le témoin de la batterie ne s'allume pas et l'alternateur est bien et j'ai décidé de le démonter pour le remplacer.
Uuufff :( :( :( Celui que je vis avec le démontage, j'ai toujours un problème minimum et je ne sais pas comment vérifier son fonctionnement.
Il transporte deux câbles rouges + épais de la boîte à fusibles 80A. et la pâte brune dans le châssis. et le connecteur à deux câbles qui donne le signal de fonctionnement de l'alternateur bleu blanc "+ je pense". et Black + Contact bas.
Pourriez-vous m'aider à vérifier cette pompe sur la batterie et donc vous assurer que c'est vraiment la bombe qui est cassée?
Je vois dans le schéma électrique que les câbles épais sont clairs rouges + et bruns - si le connecteur avec deux Bilos Black + Contact bas et blanc bleu + alternateur. Cette forme de preuve est-elle correcte?
J'essaie de vous envoyer des images du modèle de pompe et de schéma.
Comme toujours une santé et merci beaucoup ;)
J'ai établi la connexion précédente et rien du tout :( .
Si c'est le cas, le test n'agit pas.
Quelqu'un qui peut m'aider ou conseiller.
Comme toujours une santé et merci beaucoup. ;)
Dernière modification : il y a 9 ans et 11 mois par . Motif : J’ai besoin d’aide
