Alimentation SUSPENSION Supply Sup. Ford Explorer
10 ans 4 mois avant #49683 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, je suis nouveau pour le quartier.
J'ai un Ford Explorer 96 4x4. Il a les genoux de suspension avant supérieur gâtés et je veux les changer. Ceux d'origine ne peuvent pas être modifiés, tout doit être changé, les bras inclus. J'essaie de démonter le bras du conducteur et je ne peux pas, les vis qui le maintiennent sont longues et courent dans le support d'abandard qui est soldat du châssis.
J'ai pensé à les couper puis à les rouler à l'inverse, que la tête de vis sort de l'autre côté, qu'il y a de l'espace.
Connaissez-vous une autre solution ou astuce?
10 ans 4 mois avant #49686 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet SUSPENSION FRANT SUP. Ford Explorer
Photo ci-jointe de la vis de bonheur.
Premier topa avec les tubes fluides, la tombola (avec suffisamment de difficulté) mais lorsqu'ils s'arrêtent avec le support en acier, il est déjà impossible. Si la tête était l'inverse, il n'y aurait pas de problème, il sortirait parfaitement.
