Abalide très haut dans le moteur 7afe
12 ans 2 mois avant #42900 par manuelle mécanica
Abalide très haut dans le moteur 7afe publié par manual-mécanica
Bonjour, j'ai une 97 Corolla avec un moteur 7AFE et récemment la diapositive est beaucoup accélérée, laissant environ 1300 tr / min, changez le capteur qui ferme la soupape d'air et ne s'est pas amélioré,: Sec: je voudrais des conseils ou des instructions pour pouvoir le résoudre ... parce que la consommation de carburant est allée trop élevée: Incertain: : En colère:
12 ans 2 mois avant #42904 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le ralentissement très élevé dans le moteur 7AFE
Bonjour, il mesure la température de résistance à l'eau dans les fesses, le démontez et le chauffer et mesure à nouveau si sa résistance a varié, sinon défectueuse, et augmente le flux d'injection comme si le moteur était froid, il augmente la consommation et le ralentissement chaud augmente comme s'il portait un démarreur jeté. Si ce n'est pas le problème, il est généralement de mesure de la masse d'air, il est décimant caudalimetro, salutations
