Cavalier 2.2 1997 ne s'allume pas
12 ans 3 mois avant #42456 par manuelle mécanica
Cavalier 2.2 1997 ne s'allume pas publié par Manual-mécanica
Bonjour. Chevrolet Cavalier 2.2 1997 ne s'allume pas.
Tests: Lors de l'ouverture du contact, le relais qui pressurise la pompe et alimente les injecteurs n'est pas activé. La révision des câbles de relais tout est OK uniquement le signal + du PCM qui active la fiable est manquante. Ce que j'ai fait, c'est combler l'inverse pour que la pompe commence à commencer x 2 secondes et s'éteint et commence à clignoter le système de vol Avizo ou le système anti-vol. Revisez la continuité du relais au PCM et OK. Je pense que bien que le système Antirob a été activé, la pompe doit être présumée même si elle ne s'allume pas. Le relais est nouveau.
Quelques conseils s'il vous plaît.
L'image attachée du diagramme électrique, le signal N ° 2 ou le vert est le Q n'est pas.
