Codes p0402 et p0299
12 ans 6 mois avant #41676 par manuelle mécanica
Codes P0402 et P0299 publiés par Manual-mécanica
Bonjour.
J'ai fait un scanner pour un diesel Citroen Berlingo HDI 1.6.
Il a donné les codes suivants:
P0402 Écoulement excessif de recirculation des gaz d'échappement.
P0299 Renforcement insuffisant pour le turbocompresseur ou la défaillance de la pression turbo.
Ma question est de savoir si le code P0299 est lié au premier et j'imagine qu'avoir ce code, le turbo échouerait ou ne fonctionnerait pas.
12 ans 6 mois avant #41685 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur les codes du sujet P0402 et P0299
Ce sont des échecs très courants dans les moteurs HDI. Ils partent à cause de la mauvaise huile. Tout ce qui n'est pas diesel turbo à l'huile tue ces moteurs.
Le premier échec est le carbone dans l'EGR ou cassé.
La seconde est que l'huile turbocompressée et la géométrie variable ont bloqué.
Nettoyez l'EGR et tirez-le, nettoyez les freins sur le turbo pour retirer les restes d'huile, puis suivez le tube d'air et vous verrez un capteur de pression le déconnecter et mettre le contact sans les contacts de capteurs et vous déplacez tout. Vous supprimez les Averia et ne sort plus que le turbo se casse à nouveau.
Je vous conseille d'essayer la voiture le forçant à faire déplacer le turbo la géométrie.
12 ans 6 mois avant #41686 par manuelle mécanica
Rien de ce que je suis un négao, je ne peux pas mettre de photos, vous allez mettre une animation pour vous montrer le morceau du turbo bloqué.
C'est que je clique sur le fichier que je mets ce que la ligne d'ajout de blanc sort et rien ne me fait sortir.
12 ans 6 mois avant #41688 par manuelle mécanica
Merci Igryo d'avoir répondu. Ce serait bien d'avoir le fichier, de l'envoyer à mon e-mail. ou un message PV.
salutations
8 ans 5 mois avant #52407 par manuelle mécanica
Salut, j'ai moi-même dans une Mazda 3 1.6crtd, j'ai nettoyé le capteur mais je ne sais pas comment nettoyer la géométrie. Salutations et merci
