Chek moteur
12 ans 8 mois avant #40965 par manuelle mécanica
Chek Engine publié par Manual-mécanica
;) J'ai le code P0073 sur ma Chrysler Caravan 3.3 de 2006. Il indique un problème avec le capteur de température d'air ambiant. Si c'est bien le cas, où se trouve ce capteur ? Merci d'avance pour votre aide.
12 ans 8 mois avant #40976 par manuelle mécanica
Réponse du mécanicien manuel concernant le voyant moteur
Bonjour, je possède un 4Runner de 1996. Le voyant moteur est allumé à cause d'un problème de régulateur de ralenti. Je l'ai remplacé, mais le problème persiste. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
12 ans 8 mois avant #41000 par manuelle mécanica
Bonjour, ce capteur se trouve sur le tuyau d'air qui va au filtre ; il ressemble à une tête d'allumette.
12 ans 8 mois avant #41001 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous avez déjà remplacé la soupape et que le moteur fonctionne normalement sans aucun problème, vous devez éteindre le voyant d'avertissement à l'aide du scanner OBDII ou débrancher la borne négative de la batterie pendant environ 30 secondes.
12 ans 8 mois avant #41010 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, j'ai trouvé le capteur de température ambiante. Il se trouve sous le radiateur, derrière le pare-chocs. J'ai dû le remplacer car il était bloqué à 78 degrés, et le problème est résolu. J'espère que cette information vous sera utile. À bientôt !
