Chek moteur
12 ans 3 mois avant #40965 par manuelle mécanica
Chek Engine publié par Manual-mécanica
;) J'ai le code P0073 dans une caravane Craisler 3.3 2006. Il me dit qu'il s'agit d'un capteur d'air ambiant s'il était si correct où ce capteur est situé merci
12 ans 3 mois avant #40976 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le du moteur Chek
Bon j'ai un 4Runner 96 Le moteur Chek brûle à cause du contrôle de la vitesse inactif qui l'a changé et suivi et qui peut m'aider
12 ans 3 mois avant #41000 par manuelle mécanica
Bonjour, ce capteur est situé dans le tuyau d'air qui va au filtre a l'apparence d'une tête de phosphore
12 ans 3 mois avant #41001 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous avez déjà changé la vanne et que le moteur est dans sa marche normale qui ne présente aucune anomalie, vous devez éteindre le témoin avec l'OBDII ou déconnecter la batterie du pôle négatif pendant environ 30 secondes
12 ans 3 mois avant #41010 par manuelle mécanica
Hi Foros trouve le capteur de température ambiant, il est situé sous le radiateur du moteur derrière le pare-chocs, il le changeait car il était attaché à 78 degrés et à un problème d'adieu. J'espère que ces données servent. Chao Friends Foros
