Problème de freins Toyota Corolla 2005
13 ans 6 jours avant #38499 par manuelle mécanica
Toyota Corolla 2005 Problème publié par Manual-mécanica
J'ai une Corolla 2005 et quand je vais m'arrêter avec une certaine force, elles sont bloquées dans les roues et rampes avant, la voiture n'a pas, seulement 4 disques roues, c'est comme si les roues arrière ne s'arrêtaient pas bien.
Quelqu'un a-t-il vu ce problème et comment résoudre?
Merci
13 ans 6 jours avant #38508 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Problème Toyota Corolla 2005
Qu'est-ce que ABA? Si les roues avant sont bloquées ou si les traceras ne s'arrêtent pas ?, Définissez un peu plus, pour mieux vous aider
13 ans 3 jours avant #38592 par manuelle mécanica
Merci pour votre intérêt pour mon problème.
J'essaierai de mieux expliquer ce qui se passe.
La voiture est une Corolla XLI 2005, 4-roues sans ABS.
Si le frein est utilisé de manière normale, le problème n'est pas apprécié car il s'arrête modérément bien, mais lorsque vous voulez exiger le frein ou le presser avec plus de force pour effectuer un freinage plus rapide, la voiture est pressée sur le trottoir et il est observé que la fumée sort des roues avant, pas à l'arrière.
J'ai vérifié les 4 roues, si Ben n'est pas nouveau, ils ont suffisamment de vie utile.
Ce frein est censé être efficace pour avoir des enregistrements sur les roues arrière.
J'ai un Sentra II et le frein est bien meilleur et qui utilise des carreaux sur les roues arrière.
Si vous avez une trace de ce qui peut se passer, je l'apprécierais.
Salutations
13 ans 3 jours avant #38595 par manuelle mécanica
Les freins à disque à quatre roues ont tous un régulateur de freinage pour arrêter d'abord les roues avant, puis ralentir l'arrière afin que vous disiez que je pense qu'il est normal de ce qu'il fait de toute façon, vous devriez passer par la Toyota pour vérifier si la pression de freinage arrière est normale ou efficace.
13 ans 2 jours avant #38613 par manuelle mécanica
Changez le dosage qui est monté sur le Pered de Fuego vous coûtera nouveau environ 200 dollars, c'est le problème de cette voiture, mais ce n'est pas si inhabituel, ce qui vous arrive, mais en endommageant l'aggravage
