Changement des bénies dans le moteur de la STARD
13 ans 1 semaine avant #38342 par manuelle mécanica
Changement des bagues à moteur a été publiée par Manual-mécanica
: HEIN: Bonjour, j'ai besoin de changer les bagues du moteur ou de commencer (âne). Je veux savoir comment le faire, et s'il y a un outil ou un stractor pour cela, j'ai vécu que le reste des parties les contrôle et les remplace déjà, sans problème. Et cela m'a sans savoir comment le faire.
merci.
13 ans 1 semaine avant #38353 par manuelle mécanica
Il n'a pas de système, vous devez avoir le moteur de démarrage à l'extérieur et vous frappez les bagues dans la direction opposée de la façon dont ils entrent avec un tube de diamètre et vous mettez les nouveaux de l'autre monde sans outils spéciaux ou quoi que ce soit.
13 ans 1 semaine avant #38371 par manuelle mécanica
Merci, mais dans la couverture traceuse ou le support de charbon, la bague n'entre que d'un côté, elle est aveugle. Et je ne peux pas obtenir ce qui est placé. Grcias.
13 ans 1 semaine avant #38373 par manuelle mécanica
Coupez-le alors s'il ne sort pas, vous pouvez vous tourner vers la solution facile et maintenant, mais ils peuvent toujours être supprimés car il est abituel de les changer,
13 ans 1 semaine avant #38417 par manuelle mécanica
Très bien merci beaucoup.
