Problèmes avec Orion 1.6 Ijection System
13 ans 3 jours avant #38610 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Problèmes avec le système d'Ijection Orion 1.6
Avez-vous vérifié le filtre? Enfin, vous devrez vérifier le signal de l'injecteur pendant qu'il fonctionne et voir qu'il ne s'agit pas d'un problème de signal. Avez-vous essayé de connecter le scanner pour voir s'il vous donne un diagnostic de défaut?
13 ans 3 jours avant #38612 par manuelle mécanica
Salut Daniel Si j'ai déjà trouvé que les défauts cessent d'envoyer la pompe de sorte que chaque fois que je vérifie tout ce que je travaille maintenant que je n'arrive pas, je recherche le problème, j'ai le site élactrique entier du fusible fonctionnant bien et le relais l'a déjà changé maintenant, je vais résoler
13 ans 1 jour avant #38638 par manuelle mécanica
Si c'est pourquoi il envoie un courant direct à la pompe pour essayer le travail, s'il ne coupe pas, aucun drame ne pourrait être un problème de terre aussi si le relais semble étrange et que la pompe est coupée.
12 ans 11 mois avant #38706 par manuelle mécanica
Merci tout le problème des deux problèmes à Kikemec. Merci, c'était un problème terrestre et le retour et l'autre problème qui a fait fondre la carte du contacteur. en aidant
12 ans 11 mois avant #38727 par manuelle mécanica
Vous êtes les bienvenus pour cela, la chance et les salutations.
