EPS Témoin d'allumage 2006 à
13 ans 2 semaines avant #38296 par manuelle mécanica
EPS Témoin d'allumage 2006 à publié par Manual-mécanica
Cette semaine, le témoin du EPS de mon accent 2006 a été allumé trois fois et la Tarne de Tranca et moi ne pouvons pas faire de virages. Comment ce problème est résolu car il est dû. Ma voiture a six ans et je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à présent.
13 ans 2 semaines avant #38308 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet du témoin de l'EPS de l'Accent 2006 à
Bonjour,
regardez que le modèle apporte une direction assistée par un moteur électrique, il est très probable que le système échoue, donc l'adresse est difficile, vous devez vérifier le système dès que possible, vous pourriez avoir un accident, je pense que cela va sous le bon look
13 ans 2 semaines avant #38326 par manuelle mécanica
En effet, il est une adresse électronique à l'aide électronique et ce défaut se fait beaucoup au Chili en chili Hiunday a dû répondre pour ce défaut car il a été présenté dans presque tous les véhicules, la solution installe une direction hydraulique ou remplace le corps de la direction électronique
13 ans 1 semaine avant #38366 par manuelle mécanica
Bonjour que le témoin s'allume lorsque vous avez un problème dans le système d'adresse assistée, vous devriez consulter quelqu'un qui a un scanner de diagnostic compatible et cela aidera à trouver le défaut
