Airbag xantia Témoin
13 ans 5 mois avant #36251 par manuelle mécanica
Témoin d'airbag Xantia - Message de manual-mecanica
Bonjour, dans mon HDI Xantia 2.0, je suis au témoin de l'airbag depuis un certain temps, ils m'ont dit que c'était un câble qui va sous mon siège, c'est vrai et si c'est comment il peut être résolu, merci et salutations
13 ans 5 mois avant #36282 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le sujet : Voyant d'airbag Xantia
Salut, si le voyant d'airbag est allumé, cela signifie qu'un ou plusieurs composants du système d'airbag ne fonctionnent pas correctement. Généralement, si vous n'avez pas eu d'accident, c'est parce que le câble d'airbag situé derrière le volant (et non sous le siège) est cassé. Ce câble est enroulé autour d'un petit boîtier en plastique, juste entre le volant et les commandes d'éclairage, de clignotants et autres. En espérant que ça t'aide !
13 ans 5 mois avant #36289 par manuelle mécanica
Veuillez m'excuser pour le retard, merci pour ces précisions. On m'avait donné une version différente. Je vais voir ce que je peux faire. Merci et meilleures salutations.
13 ans 4 mois avant #36337 par manuelle mécanica
Bonjour.
Sur de nombreuses voitures, l'allumage du voyant d'airbag est dû au mouvement du siège conducteur ou passager pendant la conduite. La connexion sous le siège se déplace, créant une résistance supplémentaire et déclenchant ainsi le voyant d'avertissement.
La solution est toujours la même : emmener le véhicule chez un garagiste pour un diagnostic et l'effacement du code d'erreur.
J'ai même dessoudé les fils en retirant le connecteur en plastique, mais dans les cas extrêmes, il est préférable d'éviter de bouger les sièges en conduisant.
Bonne chance !;)
13 ans 4 mois avant #36340 par manuelle mécanica
Merci, mais je ne sais pas quoi faire. L'un dit que c'est sur le volant, l'autre sous le siège. Je vais attendre et voir si quelqu'un peut m'éclairer. Merci
