Airbag xantia Témoin
12 ans 11 mois avant #36251 par manuelle mécanica
Airbag xantia témoin publié par Manual-mécanica
Bonjour, dans mon HDI Xantia 2.0, je suis au témoin de l'airbag depuis un certain temps, ils m'ont dit que c'était un câble qui va sous mon siège, c'est vrai et si c'est comment il peut être résolu, merci et salutations
12 ans 11 mois avant #36282 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le témoin RE: Airbag Xantia
Un bon compa, le fait d'avoir la lumière de l'airbag brûlant indique qu'un ou plusieurs composants ne fonctionnent pas correctement, en général et si vous n'avez eu aucun accident, c'est parce que la serpentine située derrière le volant de direction (pas sous le siège) a été coupée, il est vissé dans une petite boîte en plastique juste entre le volant lui-même et les interrupteurs d'éclairage, les directions et les autres.
12 ans 11 mois avant #36289 par manuelle mécanica
Pardonnez depuis si longtemps, merci pour la clarification, ils m'avaient dit un autre film, regardez ce que je peux faire, merci et salutations .....
12 ans 10 mois avant #36337 par manuelle mécanica
Bonjour.
Dans de nombreuses voitures, le problème que la lumière de l'airbag est allumée, c'est parce que le siège ou le compagnon du conducteur est déplacé et que la connexion sous le siège se déplace provoquant plus de résistance qui fait allumer la lumière de la faille.
La solution est toujours la même pour accéder à l'atelier pour diagnostiquer avec l'ordinateur et supprimer le code d'erreur.
Je suis venu pour retirer la connexion en plastique et souder les câbles, mais dans les cas extrêmes, il est préférable de ne pas déplacer les sièges en cours d'exécution.
Chance.....;)
12 ans 10 mois avant #36340 par manuelle mécanica
Merci, mais je ne sais pas quoi faire, car on dit que dans le volant et un autre sous le siège, je pense que je vais laisser aller voir s'ils le clarifient, salutations
