Shp de lumières pour un daewoo matiz
17 ans 5 mois avant #3558 par manuelle mécanica
Arbre de lumières pour un Daewoo Matiz publié par Manual-mécanica
J'ai une nuance Daewoo et j'aimerais mettre un Sneak pour que lorsque je retire le contact et que je laisse les lumières sur moi. J'aimerais savoir si dans la boîte à fusibles, il y a un compartiment pour ce Sneak
17 ans 5 mois avant #3559 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Schivate des lumières pour un daewoo matiz
Utilisez le fusible de la carte ou dans le connecteur de rayon d'origine, vous devez avoir un câble ou vous pouvez utiliser le câble lumineux plus léger ou vous pouvez également mettre une relation qui lorsque vous éteignez la voiture, les lumières éteignent les lumières qui coupent le courant qui est en charge des lumières voit ce que vous voulez faire et si vous avez besoin d'aide, faites-moi connaître les salutations Alfredo.
