Bomba Direction Fault?
13 ans 4 mois avant #35528 par manuelle mécanica
Bomba Direction Fault? Publié par manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un problème avec un VW Passat 1900 AVF de 2001, quand je me tourne vers le haut, il semble que la pompe de direction s'accompagne, cela montre comment vous lancez, le tendeur frappe d'énormes sauts et que la ceinture fait un bruit très ennuyeux (Patína).
J'ai changé le tendeur et la ceinture mais c'est toujours le même, demain je vais changer l'huile si elle s'améliore.
13 ans 4 mois avant #35536 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la faute de la direction de Bomba?
Je ne veux manquer d'huile hydraulique, vérifier le niveau, je vous recommande également de vérifier les roulements que vous voulez à sec ou à lutter.
13 ans 4 mois avant #35550 par manuelle mécanica
L'huile ne manque pas, retirez la sangle et la pompe devient assez douce, elle ne semble pas avoir de problèmes dans les roulements, aujourd'hui, j'ai réalisé que cela se passait bien, et lorsque le bruit est un peu chauffé, et uniquement lorsque je me tourne vers le haut. J'ai changé l'huile et c'est toujours la même chose, je ne sais pas si la pompe sera erronée ou si elle a une vanne de retour qui ne fonctionne pas bien et c'est pourquoi cela fait du bruit lorsque je me tourne au maximum.
13 ans 4 mois avant #35552 par manuelle mécanica
Bonjour 77Marius
Si vous avez une soupape de sécurité, généralement dans la même pompe, lorsque la pression augmente parce que vous avez atteint le sommet, la valve déclenche la pression qui est réglementée, elle peut être endommagée par sale, en raison de la rupture du ressort ou par une mauvaise colonie. Chance.
Miguel
13 ans 4 mois avant #35869 par manuelle mécanica
Bonjour les amis, parce que la bombe n'est pas coupable, je l'ai juste changé et elle n'a rien amélioré, je dois regarder la boîte d'adresse. J'ai regardé Elsawin, mais il n'y a aucun désir en détail, de voir les vannes qu'elle a.
