Le ventilateur n'entre pas
13 ans 5 mois avant #34780 par manuelle mécanica
Le fan publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une orientation en 2003 et je n'ai pas détecté le problème des fans ne pénètrent pas dans le capteur de tête dans la tête et NOO a travaillé sur la résistance des ventilateurs et a été brûlé en supprimé et les a mis avec des terminaux dans la résistance et il reste le même chèque le relais, mais à première vue, vous ne remarquez aucun pont, les terminaisons de la résistance et ne feront pas de reprise, les ventilateurs sont éclairés mais j'ai mis le relais et je ne fais pas de relance à la reprise, les ventilateurs éclairés mais j'ai mis le relay ne fonctionne pas ou il y a une cause possible que le relais n'atteigne pas le relais car selon le manuel provient d'un fusible.
13 ans 5 mois avant #34781 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: le ventilateur n'entre pas
Bonjour ami mon non-bre est Jose, je suis nouveau dans le forum et son problème peut être dans l'un des relais qui activent le fan
13 ans 5 mois avant #34782 par manuelle mécanica
Ok en essaira un nouveau dans la moyenne basée qui se produit indique que le relais ne fait pas sa fonction
13 ans 5 mois avant #34784 par manuelle mécanica
Bonjour ami, il me semble que vous avez des problèmes avec le contrôle du ventilateur du ventilateur dans le relais doit arriver 2 courants dans les 2 terminaux et l'autre le contrôle du PCM qui dynamise négatif au relais lorsque le Temperaruta est sur les 98 degrés et le dernier terminal est la sortie qui va à l'éventail.
13 ans 5 mois avant #34805 par manuelle mécanica
qui est le contrôle du relais
