Résistance dans les câbles de bougie d'allumage ???
13 ans 5 mois avant #34467 par manuelle mécanica
Bonjour, salutations à tous ici.
Jours, j'ai fait une mesure de résistance à mes câbles de bougie d'allumage, étant les suivants:
1.- 3.48Ohms
2.- 3.30OHMS
3.- 3.83OHMS
4.- 3.83Ohms
et distributeur au câble du distributeur 21kohms.- Je pense que la bobine est très résistive, bien que je ne remarque pas que le moteur fonctionnera irrégulièrement, utilise également des bougies d'allumage résistives. Ce qu'ils me disent est bon d'utiliser des câbles résistifs et des bougies d'allumage. Ces valeurs sont dans la normale?
Salutations
13 ans 5 mois avant #34469 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: résistances dans les câbles de bougie d'allumage ???
1,00 Montmètre de câble linéaire <= 20 000 ohms 20 k ohms
0,75 Câble linéaire Montorat <= 15 000 ohms 15 K ohms
0,50 Mémètre linéaire de câble <= 10 000 ohms 10 k ohms
0,25 Médier linéaire de câble <= 5 000 ohms 5 k ohms
: Vérifiez les connecteurs de câble qui sont en bonne condition et mesures le câble, prenez le pourcentage du pourcentage.
13 ans 5 mois avant #34471 par manuelle mécanica
Merci NISMO_35 pour votre réponse. Analyser vos données Les valeurs des câbles de bougie d'allumage seraient bien, pas celle de la bobine au distributeur est très élevée. En regardant Autodata avec les bonnes bougies d'allumage Bosch W8DC pour une Toyota Corolla.
Passe une bonne journée.
