Moteur sans électricité
13 ans 6 mois avant #34132 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur Re: sans électricité
De vous, je vérifierais le projet de distribution et de pression de carburant, à partir de là, vous saurez si vous devriez rester mécanique ou en électrique ... en ne pas faire examiner les compressions. Salutations!
13 ans 6 mois avant #34173 par manuelle mécanica
Merci pour les commentaires, la voiture est un ATOS 2005 Model 4 5-Speed ​​Standard Transmission Cylinders et il provient du HRUAY et distribue la Dodge au Mexique et comme je l'ai dit au début lorsque je ne m'inscrit pas dans les manuels mécaniques: je ne suis pas un mécanicien mais j'aime déplacer mes voitures et quand je ne peux pas demander de l'aide. Vérifiez les lignes d'alimentation du gaz. I gave them a torch, lower the gasoline tank and gave it a washing and change the golin filter, which was very dirty, and if there was a very noticeable change the engine work is heard with more power already gives the accelerated one that according to me is required, only very occasionally Acceleration body since disconnected works very accelerated and without connecting it is heard that the air is missing, it is only an economic question to be able to change it and see if the fault persists to check other Points, parce que je pense qu'avec l'aide de toi, je le répare mieux que le mécanicien que j'ai de mange
