falla flujometro bt-50
13 años 11 meses antes #33929 por manual-mecanica
falla flujometro bt-50 Publicado por manual-mecanica
tengo una mazda bt50 con problemas de humo negro, cascabeleo de valvulas y falta de potencia y con codigo de falla de sensor de temperatura de aire de admision???????podrá ser el flujometro o el MAP?
13 años 11 meses antes #33942 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla flujometro bt-50
si lo pones asi no es ninguno de los dos el sensor de temperatura de aire de admision solo hace eso mide temperatura esta situado en la manguera de aire despues del filtro o en el filtro mismo y tiene un conector de dos cables nada mas, el flujometro y el map cumplen otra funcion y por definicion no es lo mismo que mencionas.
13 años 11 meses antes #33960 por manual-mecanica
lo raro es que la camioneta tiene arranque largo y no parte,pero si la empujo...arranca facil?? y ahora me da un codigo de combustible, pensé que podría ser un inyector tapado y que la falla no tenga relacion con el codigo del sensor de temperatura de aire de admision,pero partiría con facilidad si tubiera problemas con inyectores?( las bujias calientan bien )
13 años 11 meses antes #33965 por manual-mecanica
Su camioneta es a gasolina o diesel
Ya verifico si los filtros de combustible no estan obstruidos
Verifique en la version diesel que el bombin (donde va el filtro de combustible) no este dañado.
revise o verifique el filtro de aire del motor, otra item que puede verificar es el del sensor de flujo de aire en la admision, puede estar fallando
Donde trabajo tenemos BT-50 diesel y el sintoma que usted describe es por daño de inyectores (esto se debe a la mala calidad del combustible) y se aumenta el consumo de combustible (verifique su consumo de combustible)
13 años 11 meses antes #33983 por manual-mecanica
gracias por el dato, yo sospechaba lo mismo y queria confirmarlo con alguien que le hubiera pasado, voy a hacer revisar los inyectores y les cuento.
