falla flujometro bt-50
14 años 5 meses antes #33985 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla flujometro bt-50
Ok esperamos el informe de la revision
14 años 5 meses antes #34457 por manual-mecanica
efectivamente habia 2 inyectores tapados por contamnacion del diesel, el dueño habia rellenado petroleo desde un bidón...cambiamos 2 inyectores y se solucionó el problema.Gracias a los que aportaron con la informacion
14 años 5 meses antes #34461 por manual-mecanica
Unas preguntas:
* En que pais estas
* Costo o valor de los dos inyectores
Le recomiendo instalar un filtro adicional para evitar estos daños, claro que si esta seguro que el Diesel que le vende no esta contaminado no hay razon para hacerlo
14 años 5 meses antes #34486 por manual-mecanica
estoy en chile y el costo fue de aprox.440 dolares
14 años 5 meses antes #34498 por manual-mecanica
Si presenta cascabeleo es detonación y la misma es producto de problemas de tiempo sincronismo, seria bueno que revisaras la puesta en punto.
