Peugeot 307 ne commence pas
13 ans 6 mois avant - 13 ans 6 mois avant #33601 par manuelle mécanica
Peugeot 307 ne commence pas à publier par Manual-mécanica
Un Peugeot 307 HDI de l'année 2004 et le code moteur RHR ne démarre pas et lorsque la machine de diagnostic dans l'injection vient: "Erreur inconnue" et que le code d'erreur est: 0409,
s'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il m'aider?
13 ans 6 mois avant #33606 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Peugeot 307 ne commence pas
Le code 0409 n'apparaît pas comme un code dans les manuels.
13 ans 6 mois avant #33647 par manuelle mécanica
Bonjour comme vérifié si Gasoil arrive aux injecteurs, le problème peut être dans la pompe d'injection, dites-moi si j'ai quelque chose.
13 ans 6 mois avant - 13 ans 6 mois avant #33656 par manuelle mécanica
Bartolomiu a écrit: Un Peugeot 307 HDI de l'année 2004 et le code moteur RHR ne démarre pas et lorsque la machine de diagnostic dans l'injection sort: "Erreur inconnue" et le code d'erreur est: 0409,
Si votre moteur est une référence RHR, vous avez une injection Siemens SID 803.
Et le code P 0409 vous indique que vous avez la vanne EGR défectueuse, ce qui n'est pas la cause de ne pas fonctionner.
Dans ce cas, le diagnostic moteur ne suffit pas. Il doit entrer "Habitaculum" et observer dans les paramètres suivants:
Synchronisation de reconnaissance de l'arbre à cames: oui / non
Calculatrice: bloqué / déverrouillé
Clés apprises: 1/2
Clés codées: clé 1 Oui / Non, clé 2 Oui / Non.
Contrôlez cela et voyez comment nous continuons.
PDTA: Si le scanner vous permet de faire un meilleur test global.
13 ans 6 mois avant #33848 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, c'était le problème et c'est déjà résolu.
L'EGR était ouvert et tout le reste est déjà en ordre.
