Peugeot 307 no arranca
14 años 6 meses antes - 14 años 5 meses antes #33601 por manual-mecanica
Peugeot 307 no arranca Publicado por manual-mecanica
Un Peugeot 307 Hdi del año 2004 y código de motor RHR no arranca y al meter la maquina de diagnosis en inyección sale: "Error desconocido" y el código de error es:0409
¿Por favor, me podía ayudar alguien?
Última Edición: 14 años 5 meses antes por .
14 años 6 meses antes #33606 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 307 no arranca
el codigo 0409 no aparece como un codigo en manuales..
14 años 6 meses antes #33647 por manual-mecanica
hola as verificado si llega gasoil a los inyectores,puede que el problema este en la bomba inyectora,dime si le as echo algo.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33656 por manual-mecanica
Bartolomiu escribió: Un Peugeot 307 Hdi del año 2004 y código de motor RHR no arranca y al meter la maquina de diagnosis en inyección sale: "Error desconocido" y el código de error es:0409
si tu motor es un referente RHR, tienes una injeccion SIEMENS SID 803.
y el codigo P 0409 te indica que tienes defectuosa la valvula EGR, lo cual no es el causal de que no funcione.
en este caso no es suficiente la diagnosis de motor. debera entrar en "proteccion de habitaculo" y observar en parametros lo siguiente:
reconocimiento sincronizacion de arbol de levas: si/no
calculador: bloqueado/desbloqueado
llaves aprendidas: 1/2
llaves codificadas: llave 1 si/no, llave 2 si/no.
controla esto y vemos como seguimos.
pdta: si el scanner te permite hacer un test global mejor aun.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
14 años 5 meses antes #33848 por manual-mecanica
Muchas gracias, ese era el problema y ya está solucionado.
La EGR se quedaba abierta y todo lo demás ya está en orden.
