Éteignez les abdos dans Hulix 2008
13 ans 6 mois avant #33595 par manuelle mécanica
Éteindre la lumière ABS dans Hulix 2008 publié par Manual-mécanica
Bonjour, chers amis.
Aujourd'hui, j'écris pour faire la consultation suivante.
Éteignez la lumière ABS que les étapes implique, quels sont les appareils qui l'influencent pour être activés, et cela doit être fait pour le désactiver.
Cordialement.
13 ans 6 mois avant #33604 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: éteindre les abdos dans Hulix 2008
Bonjour .. la forme que je connais et Dreo Q est la seule est avec un scanner que vous faites une suppression de défauts, des choses qui peuvent essayer que les éclairages sont nombreux, il peut arriver que le câble du capteur de roue établit de faux contacts et c'est pourquoi l'ECU ne enregistre pas que la roue tourne et ne peut pas se résister à la lumière, la valeur du sens Avec un testeur utilisant la fonction ohms. Cela a également à voir avec la lumière qui transporte le capteur par rapport à la roue phonique, certains modèles de voitures n'ont pas de roue phonique et que le capteur lit par le Voliyas des dirigeants (si vous placez des dirigeants alternatifs, il peut vous arriver que le capteur ne marche pas.
