Problème avec une Chevrolet Cruze 2 Diesel
13 ans 8 mois avant #33237 par manuelle mécanica
Quand il fait très froid, aux alentours de -8 degrés Celsius, ma voiture ne démarre pas. Cette année, j'ai ajouté un additif pour carburant et elle démarre du premier coup. On m'a conseillé de changer le filtre à carburant, car il pourrait contenir de l'eau, empêchant ainsi le carburant d'atteindre le moteur. Ma question est : où se trouve le filtre à carburant sur ce modèle ?
Quand la température remonte, elle démarre sans problème ; c'est le seul souci que j'ai rencontré jusqu'à présent.
Merci d'avance.
13 ans 8 mois avant #33259 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problème avec une Chevrolet Cruze 2 Diesel
Je ne connais pas le modèle, mais le plus simple est de suivre le pipeline jusqu'à la pompe, puis de le suivre jusqu'à l'autre côté, et vous le trouverez.
13 ans 8 mois avant #33265 par manuelle mécanica
Le filtre se trouve en dessous, à côté du réservoir, généralement du même côté que le bouchon du réservoir. Si c'est le seul problème, bon courage ! Cette voiture a une suspension avant défectueuse, alors soyez prudent sur les routes accidentées (avec des nids-de-poule). Je vous recommande de changer de voiture d'ici deux ans.
13 ans 8 mois avant #33266 par manuelle mécanica
Au fait, cette voiture est une Daewoo, donc si vous cherchez un manuel pour celle-ci, vous devriez chercher « Daewoo ».
13 ans 8 mois avant #33271 par manuelle mécanica
Merci, je l'ai trouvé. Il est sous le réservoir, près de la roue arrière, un peu plus en avant. Je l'ai déjà changé ; on verra ce que ça donne par temps froid.
