Toyota Hilux 2008 tournure
13 ans 8 mois avant #33195 par manuelle mécanica
Toyota Hilux 2008 Tour du volant publié par Manual-mécanica
Bonjour,
quelqu'un peut m'aider à me dire s'il est communiqué que le dépliant d'une voiture tourne moins de tours de centre à gauche que de centre à droite, sinon. Comment puis-je corriger ce problème, mes terminaux sont tous nouveaux?
Salutations.
13 ans 8 mois avant #33221 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la tournée RE: Toyota Hilux 2008 du volant
Non, ce n'est pas normal que ce soit un problème avec la boîte d'adresses ou avec la flèche.
13 ans 8 mois avant - 13 ans 8 mois avant #33224 par manuelle mécanica
Et comme je le fais pour corriger cela, je dois libérer et serrer. Quelle serait la procédure à suivre.
Comme je le fais pour corriger la direction de ma voiture, l'un des terminaux ne donne pas plus à Roz pour continuer à l'aligner et si l'Helon est ajusté, c'est qu'il tourne plus que l'autre.
13 ans 8 mois avant #33231 par manuelle mécanica
Vergara n'est pas normal ... si cela se produit, j'aurais moins d'angle de virage vers la gauche et cela devrait être également des deux côtés. Vous devriez voir le haut de chaque côté ou si sur le côté gauche n'atteint pas son arrêt, il y a quelque chose qui l'arrête dans la fermeture éclair ou la symphine ... SldS.
13 ans 8 mois avant #33256 par manuelle mécanica
Tchèque d'abord où se trouve le Brazo prismatique et vérifie que le striatum n'est pas tourné, si ce n'est pas pour le rendre plus ou moins concentré sur le volant en disant les virages totaux et en le divisant par deux, puis vous mettez la direction dans le nombre à moitié constitué et sortez le Brazo prismatique et le mettez droit et les tests, il est à moitié permanent mais il fonctionne.
