Problèmes d'air Ford Party
13 ans 8 mois avant #33031 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes de climatisation dans la Ford Fiesta
Votre problème provient du capteur d'air situé dans le collecteur d'admission, sous celui-ci, près de la vanne IAC. C'est lui qui est en cause : il ne reçoit pas un signal correct, ce qui provoque ce dysfonctionnement
13 ans 8 mois avant #33038 par manuelle mécanica
Débranchez le bloc de climatisation du fil qui alimente le moteur de climatisation au niveau de la boîte à fusibles et effectuez les tests que vous avez indiqués. Reprenez ensuite la vitesse à laquelle le problème se manifeste.
Si la situation s'améliore, le problème provient du fil d'alimentation du moteur de climatisation.
Sachez que l'activation de la climatisation augmente la consommation de carburant et réduit la puissance du moteur, car il s'agit d'un composant intégré, qu'il soit d'origine ou non.
N'hésitez pas à poser
d'autres questions
